@Casper(zeurdoos): In Duitsland geven ze geen boetes, ondanks dat het verplicht is winterbanden te hebben. Je komt wel in de problemen als er een ongeluk gebeurt. Ook al ben jij het niet schuld en ligt de oorzaak absoluut niet bij de banden, toch ben jij dan aansprakelijk. Je reed immers niet op de verplichte winterbanden.
@Casper(dropjeslover): Op slechts twee winterbanden rijden lijkt me niet zo handig. Dan krijg je weer de discussie van voor en achter inderdaad. Achter voor stabiliteit in de bochten, voor de grip met wegrijden e.d. Voor 150 euro incl. montage lijkt me net wel/net niet te doen voor twee 14" bandjes. Ik heb geloof ik 80 euro betaal per band vorig jaar (incl. montage). Dit waren Goodyears UltraGrip 7+
Ik heb daar ook even over nagedacht, bij een RWD zou het mij niet verbazen als dat prima gaat maar ze dan voor zetten op een FWD... Dat is overigens wel mijn bedoeling, zou die dan onverwachts uitbreken?
Allicht gewoon beter van niet 2 winterbandjes, toch ga ik het proberen en anders volgend jaar wel.
Kort door de bocht is t idee van beste banden achter, dat de achterkant dus altijd de voorkant blijft volgen. Als de achterkant slipt, hij de voorkant in wil halen en je dus achterstevoren komt te staan. Dit is ongecontroleerder en gevaarlijker dan slippen met de (middels sturen controleer/corrigeerbare) voorkant.
Maar dit geld voor extreme situaties, en met een slippende achterkant kan je dat in een FWD corrigeren door een dot gas te geven zodat de voorkant de achterkant weer recht trekt.
Maar aangezien het meeste gewicht en remkracht bij een auto aan de voorkant ligt, zal de voorkant meestal eerder slippen dan de achterkant, imho... en natuurlijk is wegrijden met een fwd auto ook makkelijker met de beste banden voor :p
Dusja, voor beiden is wat te zeggen en je wilt echt niet achterstevoren komen te staan.
Er zit hier een veel te krappe bocht 90 graden klinkerweg naar rechts, daar kan je al niet met 2 auto's passeren en het sturen is daar dus gewoon ook echt sturen. Beetje hardrijder pakt daar de stoep en velg stuk. Maar daar parkeert tegenwoordig ook maar iemand op een achterlijke plaats (in de hoek van de bocht, die is echt haaks gemaakt op dat plekje, vanwege een voetpaadje, dus daarr kan wel een auto staan... Of anders gezegd, met name met sneeuw moet je gewoon op de andere weghelft rijden.
maar goed, dat bochtje gaat dus direct weer 90 graden en als er dan op die T splitsing iemand je tegemoet komt die dezelfde kant op wilt, heb je het hele jaar door de situatie dat men niet weet wat te doen (stoppen dus) en als je dan in samenwerking dus, die bocht door bent, stuit je direct op een rotonde waar ''de doorgaande weg'' in dat geval direct rechts af of driekwart is.
Maar daar zijn er mensen die vinden dat ze van rechts komen dus uitkijken geblazen ('t zijn aso's die oversteken, die zijn gevaarlijker dan een gemiddeld hert of ander uitgezet natuurdier)
Maarrr als je dat alles overleeft, na al die handelingen je dus rechtdoor wilt op de rotonde, de te krappe kruisingen overlevend, komt er iemand die OOK niet graag langs geparkeerde auto's zo dicht langsrijdt en dus beide ingrijpen, want jij draait die rotonde af en zij er op. En sommigen weten niet dat ze nog ruimte hebben aan de rechterkant, dat werkt ook niet goed.
Als ik je dan ook nog kan vertellen dat bepaalde automerken nogal opvallend niet weten hoe breed te SMALLE weg is...
Maar goed, met sneeuw, raak je dus dat opstaande randje van de rotonde, een soort gemeentelijke plantenbak waar ze soms ook nog iets in pleuren dat kunst schijnt te zijn of bloemetjes met een bordje van welk bedrijf dit plaatste, in alle gevallen, dat domme randje dus net ff meepakken, want het is net Frogger als je dit dus wil oversteken, daar ga je dus van in het rond.
Dus die winterband helpt daar niet meer. ;D
Goed, nu begin k t een beetje vervelend te vinden dat mn handremlampje steeds langer blijft branden na t wegrijden (met handrem er af).
Wie heeft een garage en zou me ff willen helpen met t reviseren van mn remklauwen en de schijven + blokken vervangen?
Tis nu buiten te koud en k mag t ook niet op straat doen (remolie enzo)...
Beest
ff offtopic:
Mijn handremlampje bleef eerst ook heel ff branden na het wegrijden.
En nu blijft ie branden..
Komt het doordat de schijven op zijn (remmen pas nog gedaan) ??
Of ligt het aan de klauwen oid .. ?
bij mij was het lampje weg nadat ik me remblokjes heb laten vervangen.
Kan komen door te weinig remvloeistof, of als je blokken op zijn (komt op t zelfde neer), of als een blokje/klauw blijft hangen. Og gewoon n storing in t remsysteem. T werkplaatshandboek heeft voor dit soort dingen een erg mooi stroomschema :)
Ik weet wel wat ik moet doen, maar heb een klusplek en hulp nodig voor 2 avonden...
Citaat van: Dropjeslover op 23 nov 2010 - 16:09
Naja ik kan je wel een parkeerplek voor mijn balkon (voordeur is een beetje lastig)  verhuren maar of je daar nou vrolijk van wordt  :P
#714
Wel godverdegodver :-X
Krijg ik een berichtje van Ries19 dat zijn remschijven uit de groupbuy, die ik ook heb, niet passen. De achterste zijn te laag, of ik de mijne ook ff wil opmeten. Net gedaan, met mn digitale schuifmaat. En ja hoor, 33,7mm in plaats van 45mm (volgens de site van heuts/hbase). Klotezooi  :-X
Sneeuwpic:
En er tijdens het na de pic volgende ritje van overtuigd geraakt om toch maar voor een set winterbanden te gaan.
ow lol.  Ik kijk net maar ff naar buiten van... zal het ondertussen bij mij ook zijn gevallen!
en idd.  de langverwachte sneeuw is eindelijk ook hier gevallen.
#717
Winterbandjes besteld :)
4 x Bridgestone LM30 185/60R14 82T, ben benieuwd :)
nice :) ben benieuwd hoe t rijdt.
