ff gaan knutselen, mn koplampen vervangen (beide) omdat eentje kapot was, kan gebeuren.
De einddemper maar eens los gepakt en met mn pakkingmateriaal aan de slag gegaan met mn dremeltje.
Het materiaal is fibre PT50, wat inderdaad tot 150 graden gebruikt mag worden (en 80 bar houdt :P ), een aramide-vezel spul.
Pakkingkje gesneden:
Overigens, mn flenzen zijn dus echt _wel_ krom:
En volgens mij heb k indd USDM achterlichten:
Jammer dat t nu donker is, ff de auto een nachtje op de (nissan) krik laten staan met t wiel er af en morgen de handel weer monteren.
Wel balen, een schot in de einddemper is los, dus dat rammelt sowieso een beetje. En al helemaal als je de einddemper in je handen hebt. Als k weer geld heb toch maar eens gaan kijken voor de rest van een goeie RVS uitlaat.
USA staat waarschijnlijk voor welk type lamp er gebruikt moet worden (andere typeaanduiding). Europa staat er ook bij namelijk.
#678
Citaat van: Mojo op 16 okt 2010 - 20:19
He shit, dat kan natuurlijk ook...
Uitlaatpakking gemonteerd, flenzen nog steeds hardstikke krom, nog steeds een dikke spleet. Wat ingedroogde firegum er extra bijgesmeerd, 15 uur laten drogen en nu rijdt ie heerlijk stil!
De motor lijkt een stuk rustiger en soepeler te lopen en ook fors meer "smoothere" accelleratie :)
Maar wel wat flink rotte plekken in de einddemper her en der, en mn schotten in de demper zitten los.
Toch maar eens gaan kijken voor een 2,5" catback.
Ohja, geld...
En toen ging mn lampje van mn handrem branden... paar keer remmen en t was weg, maar dus hoogste tijd om mn blokken en schijven te monteren. Wie in de omgeving utrecht/amersfoort heeft ervaring met remklauwen reviseren?
Of is t echt gewoon er af pakken, eenvoudig uit elkaar halen en weer monteren?
Dat laatste. Het is echt niet moeilijk. En het is maar net hoeveel tijd je eraan wilt besteden. Ik heb de mijne helemaal schoongeborsteld. Remcilinders even schoongemaakt, etc. Oude rubbers eruit, nieuwe rubbers + vet er in, en weer monteren.
Daarna moet je nog wel even ontluchten. Dat is wel een kutklus wanneer je alleen bent. Maar daar zou je oma nog zelfs bij kunnen helpen.
Mooi, dan neem k maandag mn spullen mee maar mn werk en ga k ze hier op parkeerplaats demonteren. Kan k makkelijk in de werkplaats werken en de klauwen stralen in de straalcabine, en voorzien van een net kleurtje.
Oranje, rood of zwart, ff dit weekend hittebestendige verf kopen :)
Olie er uit in mn eentje wordt ook een gepruts vrees k... misschien mn vriengdin vragen voor een rondleiding in t bedrijf en n handje helpen :p
En hoe staat het ervoor met de wagen?  Nog actiefoto's?
Citaat van: Ginko op 01 nov 2010 - 09:49
Nog niet aan toe gekomen, vorige week tentamen en klussen aan je daily drive is toch n beetje lastig, ook als je er 40u/week naast werkt. Komend weekend geen plannen, als het weer een beetje mee zit de RVS header + downpipe + katvervanger er onder gooien.
Kleine actiefoto, vandaag behaald:
nice :P op naar de 300.000 :P is er trouwens wat met je ABS?
Citaat van: michxtreme op 04 nov 2010 - 17:15
Al 1,5 jaar kapot :P
Elektrische storing in de regelkast bij de rechter veerpoot volgens de computer, alles vervangen, nog steeds in storing. Voor de volgende APK ff een manier verzinnen om de pomp er tussenuit te halen en de remslangen door te verbinden, dan kan ook de computer er uit en heb k geen ABS meer.
Of hij gaat t spontaan weer doen na een remklauwrevisie, wat ook wel fijn zou zijn met t natte en koude weer dat er aan komt :)
Voor het ontluchten is ook een tooltje te krijgen. http://link.marktplaats.nl/363132777
Ik heb een willekeurige link opgezocht, er zijn er verschillende, maar ik wil ook zo een ding, hoe prettig het werken is weet ik dus nog niet.
Klinkt wel handig en logisch, dat tooltje :)
ff bestellen denk ik.
ff aan de knutsel geweest in mn autootje :)
vorige eigenaar had de sigarettenaansteker verplaatst naar een onhandige plek (incl schilderstape om de aan elkaar geknoopte kabeltjes, dus ik hem weer terug verplaatst (met knijp-sokjes). En gelijk t lampje van mn middenconsole gefixt, die was blijkbaar los gekomen :? Dus de verlichting van mn verwarming enzo doet t ook weer :)
Alleen de sigarettenaansteker doet het... nouja, wel en niet. De aansteker doet het, die wordt wel warm. Maar mn telefoon-oplader doet het niet, en na een minuutje kloten begon het wat te ruiken en kwam er ineens een beetje rook uit t stekker-ding... toch maar weer eens nieuwe batterijen in mn multi-meter stoppen en eens doormeten.
Weet iemand trouwens waar deze lichtblauwe kabel in het kabelboompje voor is:
Dit kan je volgens mij uitmeten met de verlichting aan of uit hebben en de zekering er wel of niet in hebben.
