#660
Ik heb geen 2e rode lamp :P. Je hebt alleen (van links naar rechts gezien op de auto):
knipperlicht-achterlicht/remlicht-reflector-mistachterlicht       niks-reflector-achterlicht/remlicht-knipperlicht.
EDIT: Lijkt mij dat er een draad is doorgetrokken naar de beide mistlampen. Aangesloten op de rechter remlicht.
EDIT2: In serie
EDIT3: Blijkbaar heb jij USDM achterlichten?
http://www.sr20forum.com/wanted/251461-b13-taillight.html
Hmz, zou kunnen dan ja :P
Maarja t werkt niet, dus heb er niet veel aan. Ook het lampje (met 2 gloeidraden, gewoon + remlicht) vervangen, maar nog steeds werkt mn remlicht niet :(
En ook nog _steeds_ mn remschijven niet binnen...
Oh en iemand zin in een avondje/zaterdagje klussen om ff te helpen de uitlaat er onder te hangen? Pakking voor t uitlaatspruitstuk heb ik, alleen die van de downpipe niet. Komende week ff rondvragen op mn werk of we daar iets hebben liggen...
Heb je al eens bij je zekeringen gekeken ::)
#663
Citaat van: Zeurdoos op 10 okt 2010 - 16:58
nope, maar die lamp is de enige dat niet werkt. Rest van de verlichting (binnen en buiten), radio, etc werkt gewoon.
Ff mn multimeter vinden en eens gaan doormeten. Ik heb heel erg geen zin in weer een elektrisch probleem...
#664
Net ff opgehaald, mn slotted remschijven:
Nu ff kijken wanneer ik de hele handel kan demonteren, stralen, reviseren en inbouwen (met de HEL remleidingen en de Mintex remblokjes). Hopelijk ben k dan ook verlost van wat kleine rammeltjes en piepjes van mogelijk aanlopende remblokjes. En misschien ff voor de gein een paar ABS onderdelen weer terug inprikken, misschien dat ie t met nieuwe blokken en schijven wel weer doet :)
Ook ff een paar fotootjes gemaakt van mn ietwat opmerkelijke roest, een verstopte afwatering in de A en B stijl veroorzaakt dit:
Goede remblokken piepen ;) Die van mij ook :P
Met de roest zou ik niet te lang meer wachten.... Voor de rest: leuke schijfjes :)
Die roestplekken schreeuwen om een snelle behandeling. je moet sowieso je spatborden eraf halen.
En t hele dashbord moet er uit, en al t plastic in de buurt, en t plastic naast de achterbank. Dan nog t plaatwerk vormen en dan kan k pas gaan bakken. Nogal een klusje helaas...
Citaat van: Dropjeslover op 14 okt 2010 - 02:28
Mwah het interieur is nog geneens zo verschrikkelijk veel werk om los te halen.
Uh wat moet/wil je gaan lassen dan ::) ??
Hier hoeft idd nog niet gelast worden, enkel roest verwijderen zinkspray erop en dan weer zwart spuiten.
#672
Maar de roest komt van binnenuit, en op 1 plekje heb ik er al doorheen geprikt..., lijkt me niet dat dit weggaat met opschren en zinkspray/spuiten...
Maar k moet toch eens in de buurt gaan lassen, met name het antennegat. En echt eens dringend een tof idee gaan uitwerken, maar daar heb k wat speciale onderdelen voor nodig. Als k daar dan toch aan t lassen ben kan t beter meteen goed.
Nadeel is wel dat k geen geld heb voor een (gedeeltelijke) paintjob...
Ook ff nieuwe multi-riemen gekocht, die piepen nu het kouder wordt wel heel hard, veel en lang.
#673
Ik wilde al de hele week fftjes de fabriek van mn werk in lopen voor wat pakkingsmateriaal. Een stul pakking voor mn lekkende uitlaat bij de laatste flens (wordt niet zo heel warm) en ook ff kijken of we wat spul hadden voor mn RVS header (voor tussen de header en downpipe).
tadaa:
een groot stuk redelijk flexibel, bijna dik papier achtig materiaal voor bij de laatste flens (t spul gaat dacht ik tot ~150 C) en een aantal grafiet-schijven met een binnendiameter van 2", grafiet gaat tot 1000 C en is goed snijbaar zijn met een stanlymes. Ff 2 stuks een zijkant af snijden zodat ze dicht tegen elkaar aan liggen, misschien een beetje firegum er tussen en aandraaien maar :)
kosten: € 0,00 :)
