naissss
ben benieuwd hoeveel je dat merkt ! 8)
Wat het spruitstuk of de veerpootbrug :P
Weet iemand trouwens waar je makkelijk op beetje korte termijn een uitlaatspruitstuk-pakking vandaan haalt? Vanwege mn werk kan k niet echt makkelijk naar een Brezan oid (die moeten bestellen en moet je vooruitbetalen) en k wil eigenlijk de handel wel monteren voor/op de meet van 6 juni :)
Uh welke pakking ?? tussen motorblok en spruitstuk want die kan brezan niet leveren heb ik eens gehoord en moet je dus bij de nissan dealer halen a 30 euro ::) en misschien is je hudige nog heel en dan gewoon een beetje Firegum er tussen en hij is goed (let op firegum en GEEN gun gum)
Dat weet ik, firegum op die plekken.
Tsja, pakkingen... Ik heb altijd geleerd dat je ze niet kan hergebruiken. Dat is ook het idee van een pakking, om de unieke oneffenheden tussen 2 onderdelen op te vangen. Daar waar het moet drukt de pakking in. Ga je hem dan hergebruiken, dan zitten er al vervormingen in waar ze niet nodig zijn.
30 euro bij de dealer is niet duur, maar ik zit met mn eigen werktijden :(
pakkingkje besteld, 10 euro bij de brezan :)
Hopelijk zaterdag alles monteren voor de meet op zondag. Weet iemad trouwens met welke maat en hoe veel boutjes je header aan je blok vast zit? Dan neem k wat RVS boutjes mee van mn werk 8)
zijn draadeinden die in je blok zitten, geen bouten ;)
#623
Bouten hebben ook een draadeind ::)
EDIT: 8 stuks, 2 per port.
Jasper
Maar als je dan 8 rvs boutjes meeneemt van je werk kom je niet ver als er draadeind in je blok zit ;)
Nissan 100NX 1600i
VPB voor + achter
GTI stabilisatorstang
CAI Green Storm
Demperset Weitec
Nee moet je dus moertjes hebben ::) want bij mij kwamen ook alleen de moertjes los (bij mijn 1.6 want bij de 2.0 zat het spruitstuk der al op) ;)
#626
yah, eindelijk eens gemonteerd:
Beetje opgekrikt, netjes op de juiste afstand gezet en weer laten zakken.
Het verschil voel je best wel, ik word nog meer mn stoel uit gedrukt bij met 100 een afrit van de snelweg afrijden (adviessnelheid 70). 8)
Draadeindjes zijn toch ook te verwijderen? Overigens heb ik eens gekeken en lijken de moertjes en draadeinden redelijk verroest te zijn, met een beetje pech/geluk draai ik ze beiden er zo uit. Volgens iemand op de meet zijn de moertjes een dopje 14, wat dus betekend dat het een M6 draadeind/bout is. Eens kijken of we die op het werk hebben liggen van een mm of 40-50 lang in RVS.
Staat hem goed hoor die brug ;) nu alleen nog sportstoellen ;) kan je nog harder door de bocht :P
Wat heb ik toch een !@$#%@##@#@! hekel aan electrische problemen :(
Vandaag naar mn werk gereden omdat de treinen niet reden tussen utrecht en amersfoort, gelijk de uitlaat en shortshifter mee genomen Om eens goed gebruik te maken van de wekelijkse klusavond. Bedenk ik me halverwege dat ik de katvervanger ben vergeten... Blijken 's avonds er nauwelijks medewerkers meer te zijn die gaan klussen, en ook het magazijn met een lekker grote momentsleutel, dicht... Ff gepraat met iemand, volgende week dinsdag maar eens ff naar beneden lopen en gereedschap en mede-klussers vinden, in je uppie is ook niks. Oh en de draaibank beetje uitgelegd krijgen, want wat ik wil doen is niet bepaald standaard-spul, al zal het daar zeker kunnen. de grootst mogelijke bout en moer vinden, en de bout een cm of 3 afdraaien op 32mm 8)
Onderweg raampje open, yay, ze werken weer. voor 2 seconden dus, wilde niet meer dicht  :-X
Net op de stoep hier thuis (hele dag ramen open laten staan, gelukkig op bedrijfsterrein) ten einde raad en na een half uur prutsen met het werkplaatshandboek maar een stroomkabel gepakt en die aangesloten op de accu, en in de juiste stekkerpolen gerost. Djjjjssszzz, dicht.
Nieuw bestuurderskant-doosje maar eens zoeken.
HEL staalomvlochten remleidingen besteld, evenals revisiesetjes voor de remklauwen :)
Nu nog een how-to en een klusplek voor het spul, en ik moet de RVS header ook dringend inbouwen! Wie o wie wil als ik alles binnen heb een middagje klussen in zijn/haar garage?
