eindelijk gevonden wat er mis is...
geen continuiteit in de kabels van de krukashoek sensor en de ECU :/ beide signaalkabels, meerdere keren gecheckt, op de zelfde stekker de continuiteit tussen de stekker-aarde en de - van de accu getest, dat werkte wel.
ik heb _zo'n_ _hekel_ aan elektrische problemen :(
iemand enig probleem hoe ik dit kan fixen?
bij voorkeur zonder de halve wagen uit elkaar te trekken...
Damn man.. wat klote..
Gelukkig wee je het probleem, helaas weet ik niet hoe je het fixt..
Mocht je ondanks dat hulp nodig hebben, let me know!
(Ik heb ook weer mijn ontstekingsapparatuur in huis)
hmm miscchien proberen om een anderer motorkabelboom erin te planten.
op NCN staat er nog 1 te koop voor een sunny gti
Fijn dat eindelijk duidelijk is wat het probleem is. Succes met het oplossen.
vandaag is Jeroen330 bij me langs gekomen met zn timing gun en een andere ontstekingsmodule/krukas-hoek sensor.
alles wederom doorgemeten, ECU code uitgelezen, sensor vervangen. geen code 11 meer. helaas nog steeds geen vonk. bougies bekeken, deze waren zwart/bruin met nogal wat aanslag, dus hiervoor eventjes nieuwe gehaald. daarna nog steeds geen vonk (zowel in de cillinder als op de kleppendeksel gelegd), maar ook geen brandstof inspuiting... wel een benzine-lucht, maar geen natte bougies.
weer de ECU uitgelezen, nu een code 21, het ignition signaal van het primaire circuit bereikt de ECU dus blijkbaar niet.
bekabeling bekeken, geen vreemde kabels gevonden van oude startonderbrekers oid.
krukas-sensor weer vervangen door de oude (van richardwbb) en het error-geheugen weer gereset. nog steeds die code 21, geen vonk en geen inspuiting.
na n paar belletjes wist een kennis van Jeroen van NCN het ook niet meer, behalve de auto aan nistune hangen en misschien de ECU vervangen. echter, hiervoor moet ik weer n autoambulance regelen (duur) en iemand weten die veel van de SR20-ers weet...
echt kl*te dat je em nog nie aan de praat hebt
kut om te lezen man,,,, Je blijft zoeken zoeken,,
Maar mocht je een andere ECU nodig hebben dan heb ik die wel voor je,, ;)
mooie paars-roze brief op de mat gevallen met het vriendelijke verzoek 90 + 6 euro over te maken naar onze vrienden in Leeuwarden...
overtredingsdatum: 30 november, terwijl ik al sinds 6 augustus zonder APK zit :P
sander
Aanhangwagen huren kost 75 euro bij de Boels
plus wagen regelen die die combinatie mag trekken, plus ergens heen brengen waar ie gefixt kan worden (onbekend), plus benzinekosten...
Ik heb hetzelfde probleem, ik ken iemand met een trekhaak en de bereidheid, maar die heeft een Micra, dus een Nx slepen zal niet gaan. Dan ken ik weer mensen met een trekhaak, familie notabene en die doet al meteen moeilijk en die ambu is nog wel te huren voor minder maar das dan in mijn geval 60 extra kilometers.
Ik kan beter op een boerderij gaan wonen en de hele tuin/garage volstampen met o.a. een ambu :P
Mijn beste optie is momenteel een prijs van 175 ex, voor een afstand van 2 x 60 kilometer. Maar dan hoef je ook geen poot meer uit te steken.
geld beschikbaar om hem te laten maken ergens, maar geen dealer-prijzen vrees ik...
dus, iemand die hem voor tot 300€ kan maken incl slepen? Moet wel nissan datascan/nistune beschikbaar hebben en wat onderdeeltjes...
Citaat van: Dropjeslover op 01 feb 2010 - 12:35
Ik spreek morgen Patrick uit Emmeloord.. laat het je weten!
