KaBroN
Op welke autosloop stond die rooie?
Citaat van: KaBroN op 12 jun 2009 - 13:04
euhm, in schinnen dus. maar als je ff naar de datum van t bericht kijkt dan zie je dat dat al ruim 8 maanden geleden is. zo lang staan er niet veel op een sloop ;)
maakt ook niet uit eigenlijk of ik nog APK heb of niet, want hij moet sowieso in augustus gekeurd worden. denk dat ik dan dan gelijk laat doen als de keerring vervangen wordt. enige puntje is dat de ABS en ramen niet werken, is dat een probleem? en zoja, hoe kan ik t fixen/omzeilen?
Alles van de ABS der uit hallen ;) ramen weet ik niet of dit afkeur is
k kan toch ook t lampje van de abs uit t dash halen? de zekeringen heb ik al uitgetrokken, dus die doet mooi niets meer als het goed is.
wat zou er nog meer uit moeten naast de ABS computer/unit aan de veerpoot rechts voor?
Ja dan het lampje der ook uit ;) . Maar bij en goede garage is het dan nog afkeur omdat hij dan niks doet dus dan zou je heel de ABS comp der uit moeten hallen zodat hij het niet heeft ;)
abs moet, indien aanwezig werken, bij ingeschakeld contact moet het abs controle lampje gaan branden, als de motor is gestart dient het lampje te doven.
dus het is goedkeur als je de pomp etc laat zitten en het lampje dooft, of als er niks van ABS inzit (pomp en regeleenheid)
om nu door de keuring te komen kan je het abs controle lampje doorlussen met het laadsstroomcontrolielampje, dat brand ook bij ingeschakeld contact en gaat uit bij draaiende motor.
hmz, t liefst zou ik de ABS fixen, weet iemand waar het aan kan liggen?
de sensor waar de problemen vandaan leken te komen was het niet (niets op te zien).
en de pomp + regelunit zitten gewoon op de veerpoot geschroefd toch? en dat kan er eenvoudig van af (stellers losmaken en klaar)?
regelunit zit in t interieur bij de passagier..abs kan er wel vanaf, moet je 2 leidingen die vanaf de hoofdremcilinder komen ombuigen naar het verdeelblokje dacht ik..is bij mn oranje ook gedaan, nadien weer wel alles ontluchten..
maar jij beoordeeld dus enkel een sensor of deze er wel goed uitziet..kan je beter eens een multimeter halen en daarmee aan de slag gaan, in het WPH staat een heel stuk over ABS, en ook hoe je de sensoren kan doormeten en d waarde's die het dan moeten zijn...
verder zat er bij ABS dacht ik ok een knippercode in..enfin..dat zal wel in het WPH staan...
dannydehaan
Ramen hoeven niet naar beneden te kunnen zolang je electrische spiegels het doen.
wil ik ze toch nog wel graag werkend hebben als ik op vakantie ga met de auto :P
volgend weekend ben ik weer bij mn autootje, ff de ramen-unit er uit pakken en schoon maken. dan ook weer voor t eerst in 2,5 maand starten, accu was na ~3 weken leeg... ook geen goed teken..
grmbl, gisteren een mailtje gekregen dat de uitlaat niet door gaat. de man die hem zou maken morgen is van een trap gevallen en mag nu een paar weken niet werken... dus in iedergeval geen nieuwe APK maandag, of ff flink boetseren... wat ik wel wil, want dinsdag/woensdag gaat ie 2,5 week 3000-3500 km rijden. wel meeste stukken max 90 of 110 (zweden...) en dan valt het geluid wel mee. nieuwe olie moet sowieso, remschijven moeten ff schoongeremd worden (beetje beroest). wel loopt de rem links achter wat aan, kan dat kwaad?
nog andere dingen die ik moet bekijken voor de trip, naast vloeistoffen en lampen? doppenset etc gaat mee, voor de zekerheid.
een aanlopende rem kan kwaad. remblokken worden te warm met alle gevolge van dien..waar je verder naar kan kijken..banden profiel/spanning, staat van multiriemen...enfin..ff google op zomerinspectie..daar staan vast wel meer punten op zo'n lijstje ;)
banden zijn goed en 5k km oud, multiriemen zijn origineel nissan, nog erg goede staat en goede spanning. aanlopen deed ie altijd wel een beetje, nooit last van gehad eigenlijk, remmen ging zonder problemen.
een band kan in 10 km ook kapot zijn gereden..als er iets van een spijkertje o.i.d. inzit kan t snel zijn gedaan..
multiriemen origneel nissan..dus 16 jaar oud?..ondertusse dan ook wel redelijk verdroogt..dan zecht spanning weinig..
