#390
misschien een idee om zo'n temp metertje in te bouwen, net als olie temp en druk, of hebben die ook geen pieper
echt klote voor je dat je blok nu stuk is joh
Njaha, het is mijn eigen domme schuld geweest. Had ik de slangen klem vervangen was er niks gebeurt.
Die was namelijk helemaal door gerrot.
vervelend.  :(
Maar met een beetje geluk heb je straks een goede motor die  minder km's gedraaid heeft dan die die je nu hebt.
Ja, inderdaad. Jammer genoeg wel weer wat werk.. Wel wat minder KM inderdaad, versnellingsbak etc alles over zetten van mijn eigen auto op de nieuwe motor.. Althans als hij mijn terug contact. Heb niets meer dan zijn gegevens die hier op het forum staan.. Heb hem gewoon gpmt.
Kan ik wel weer mooi alle draden weg werken, nieuwe air intake er op en engine bay zwart spuiten.
Ieder nadeel hep zijn voordeel.  :)
Nieuwe motor gister op gehaald, nieuwe pakking set bestelt uit de VS.
Nadat ik van me werk terug kom uit Polen gelijk er mee aan de gang...
Om het verhaal even compleet te maken.
Het idee is om van het nieuwe blok de kop af te halen, aangezien van de rest van het blok vermoedelijk alle pakkingen verdroogd zijn.
Deze kop te plaatsen op het oude onderblok, aangezien de nieuwe kop niet krom is en de oude mogelijk wel. Het is wel een klusje, maar zeker veel minder werk dan een nieuw blok erin hangen cq reviseren.
To be continued
Nog even wat fotos,
Fotos afslepen.
De voorbumpert er af gehaald, vanwege evt. beschadigingen.
Blokje opgehaald en ingeruild voor de groene flesjes.
Begonnen met inlaat er af te halen.
De rest dus intakt gelaten, in de inlaat gelijk schone doeken gedaan vanwege stof.
En vandaag kwam eindelijk de postbode aan de deur, waarna ik hem bijna takkelde met het kwijl aan mijn mond..;)
Dit weekend dus eindelijk bovenste gedeelte ombouwen! Heerlijk!
Net nog even snel 6 meter vacuum slang bestelt. Aangezien nu toch de hele inlaat los (naja zaterdag)
Bij www.iq-parts.nl
Leuke webshop.
kijk, straks rijdt ie weer lekker. Blokje had weinig km toch?
Niet het hele blok gaat over pat..;)
Ziet er toch vreemd uit, zo zonder neus.
Mooi uitzicht trouwens?  is dat bij jou voor de deur?  of heb ik ergens overheen gelezen  ;D
Citaat van: Diembo op 12 sep 2010 - 18:38
Najah, vandaag dus lekker aan het cruisen over de enkhuizen / lelystad dijk...
Citaat van: Ginko op 08 okt 2010 - 15:26
Ja dus.  ;D
inderdaad, als je daar een huisje heb... Zal je nooit uit de wind zitten;)
Gister hele dag bezig geweest! Maar koppakking + Kop is vervangen!
Vandaag nog even olie verversen en filter, motorkap er op en klaar is kees.
Ik heb nog wat fotos en wat problemen gehad, dus die post ik vanavond of morgen even,
