Lijkt me redelijk standaard gezweet van t blok, wat met name goed te zien is als je blok zo schoon is :P
Oliegebruik in de gaten houden de komende tijd, en als t erger begint t worden inderdaad even de kleppendeksel-pakking vervangen (en wat vloeibare pakking bij de halve maantjes, waar t nu zweet).
sportprophet
Citaat van: Diembo op 13 jun 2010 - 21:39
Dus van binnen helemaal spik en span gemaakt.
Ik zou alleen die neon nog iets verder weg werken ;)
haha, 1 kant is ook al stuk getrapt....
Wordt wel led denk ik... Heeft nu nog even geen prioriteit..;)
Heb nog wat nieuwe dingetjes bestelt en hoop die deze week binnen te krijgen. Die hebben 100% zeker voorrang..;)
Kleppendekselpakking kun je gewoon vervangen, dan is het zweten gelijk over..
Let wel op dat je op de halve maantjes even wat vloeibare pakking doet, ter afdichting.
De vloeistof bij je versnellingsbak kunnen meerdere dingen betekenen:
- olie lekkage bij je distributeur (ontsteking)? dan loopt het naar beneden langs die plek.
- versnellingsbak vloeistof, maar dat moet je het zien onder de versnellingsbak
- Krukas keerring lekt..
Dat laatste zou heel goed jouw oorzaak kunnen zijn. Al is het moeilijk te zeggen zo op afstand.
Je keerring zit achter je vliegwiel en sluit je motor af bij de krukas, zodat olie niet alle kanten op kan.
Aan beide kanten van je krukas zit een keerring. Als deze olie lekt, komt het bij je koppeling en vliegwiel terecht, en komt het ook tussen de aansluiting van je blok/bak uit.
succes met zoeken!
Whee das duidelijke taal! Bedankt
Ik ga even kijken... Wordt het anders toch tijd voor een 1.6I motor....
Nou wil ik natuurlijk de vraag stellen, hoelang kan je hier meer door rijden? In het ergste geval springt tie er helemaal uit? (als we van het laatste uit gaan...)
Maar hier zal wel niemand een antwoord op weten...
Vandaag kwam de postbode weer is langs,
Jeroen had nog wat dingetjes opgestuurd.
De mintex remblokken en de geboorde/geschroefde remschijven en de A-style Meter houder.
#351
Kleine update.
Oude Remmen
Oud VS Nieuw
Nieuw
Met nieuwe MINTEX Remblokken,
remkracht cijfer 1/10: 9   (in vergelijking tot de oude zeker een 10)
ah dat ziet er al stukken beter uit ;) nou nog je remklauwen schoonmaken/kleurtje geven ;)?
Die gaan gewoon degelijk zwart worden (A)
Hola! dat staat ook niet verkeerd!
Foto met velg ervoor?
Die zal ik vanmiddag even maken.
ardonjr
Ziet er wel gaaf uit!
De klauwtjes had ik overigens wel direct meegepakt.. onder het motto.. als we toch bezig zijn ;)
ziet er netjes uit, ik ga ze eind juli plaatsen maar dan ook direct alles aanpakken
