Je haald al mijn woorden uit de mond.;)
Auto vraagt om een schroef set. (maar achtervering is ook wel heeeel erg stijf, misschien iemand een idee?)
Kenteken zit al vast. met beugeltjes.
En op ten duur wil ik een 1.6i er in hangen dan gaat tie mat zwart.
Tot nu gewoon lekker dicht laten die klep.;)
Hij staat achter inderdaad wel erg hoog op de poten. Wat is daarmee gebeurd? :o
Goeie vraag..;) zoals ik zeg.. vering is erg stijf achter. 1 klein hobbeltje is genoeg voor 1 grote klap binnen. (geluid)
Ik denk dat je schokbrekers volledig vastzitten (geroest of iets dergelijk) en daarvoor niet meer bewegen... die uiterste stand is echt zijn max.. kan niet goed zijn...
Ik heb wel eens meegemaakt in de winter dat een schokbreker lek was, er water in kwam wat bevroor en de schokbreker ook niet meer meegaf, en dat geeft me toch harde klappen.. ik denk dat bij jou ook de schokbrekers aan hun einde zijn...
JohnT
Geweldig resultaat  8) Pracht kleurtje.
De rest is detailwerk en zal wel goed komen
Die bak staat zo idd wel hoog. Wel supermooi gespoten.
Ga je de zij en voor knippers nog wit maken?
Bedankt voor de reacties..:D
Zoon idee had ik al over die schokdempers, maar even nieuwe halen dan. Zij en voorknippers wit: Zo ie zo ja, dat oranje is echt raar gezicht..:O
Auto is ook door de APK en weer in de verzekering en uit de schorsing! Zeer blij dus!
Geen opmerkingen en de zij knippers i.c.m. spiegel knippers waren gewoon correct. (heb er niks meer over gehoord)
Wel nog 1 groot probleem:
Na lang stuk rijden, is mijn rempendaal KNEITER hard, dan hoef ik nog maar me rempendaal aan te raken en ik rem als een kanon!  Als ik dan gewoon lekker door blijf rijden stinken en roken mijn schijfremmen als een gek.
Ik had met het in elkaar zetten al nieuwe Rembussen gemonteerd en het hele systeem voorzien van nieuwe remolie en nieuwe remblokken.
Nu net een stukje gereden van zoon 15 km, zonder enige problemen! Echt totaal geen problemen!
Iemand een idee?  ???
heb het zelfde met een clio gehad, daar was de hoofdremcilinder van stuk, gewoon blijven rijden wordt vanzelf te erg..
als de auto draaiend stilstaat en je trapt vol op de rem zakt ie dan ook heel langzaam weg?
Ik heb hoofdrem cilinder en booster vervangen, deze kunne dus nog terug voor 'Garantie' Ik zal straks even kijken wat me pendaal doet.
Het is zo raar, want de ene keer heeft die er meer last van als andere x.
Succes met je remmen en gefeliciteerd met je nieuwe APK!
Dankje!
Me rempendaal kan ik indrukken, als me motor draaid en daarbij zakt me rempendaal wel steeds verder in. Echter gaat dit zeer langzaam en moet ik zeer hard drukken!
verstandig om vanacht +\- 100km heen en 100km terug te rijden?
Voor de rest achterbank er nog even in gezet vandaag en de vloermatjes uitgespreid..! gewoon voor het gezicht.
Wel is me sideskirt aan bestuurders kant gescheurt! balen..:(
skirts gescheurd ? heb je iets geraakt of wat dan ook ?
en met een hoofdremcilinder die niet zo best is rond te rijden zou ik niet echt rustig in de auto zitten.
en mooi laten staan
Side-skirt is gescheurt ik denk door de trillingen. maar aan 1 kant..
Heb er gewoon mee gereden gister avond
Hij remt wel zeer goed en het gaat nu ook stukken beter met remmen, loopt eigenlijk niet meer vast en stinkt ook niet meer.
Dus hopelijk is het gewoon wat nieuwigheid geweest..;)
#133
heb je voorveren aan de achterkant ofzo  :o
ziet er verder netjes uit :)
