Citaat van: Ginko op 12 aug 2011 - 12:06
Ken jij de term  TL;DR ?
hehe goeie, zelf heb ik de moeite dit keer wel genomen :P
Te Laag (voor) DRempels?? :p
Of
Tegemoetkomende Lowriders Dood Rijden? :p
voor de nederlanders onder ons; tl,ng
Stelletje vandalen in me topic :P
Lees het nou maar gewoon 3 keer :P
dus nog geen apk?
K kan btw aan twee remventielen sunny gti zonder, jawel zonder, abs komen, mocht je behoefte hebben aan eentje?:p
voor de rest wel weer goed bezig met je wagen, deze krijgt echt veel aandacht van je :)
Een watte Chris? :P
Heel veel aandacht. Veel leuker dan je plafond witten in je huis en ja, dat gebeurt niet hier ;)
Oh een fijn p.s-je fijne mededeling:
Jullie zijn allemaal ziek. En ik niet natuurlijk.
Soms vraag ik het me af..
werken jouw hersenen nouw op een hoger intelectueel niveau die niet haalbaar is voor ons "de gewone mens"
Of ben je gewoon gek?
Citaat van: Ginko op 13 aug 2011 - 21:52
Je hebt wel lef he.
Dat mag ik wel.
Het antwoord op je vraag houd ik voor mij. ;)
Ik bedoelde hoofdremcilinders zonder abs ::)
Citaat van: ParaChris op 14 aug 2011 - 20:24
Daar heb ik wel interesse in. :)
En toen moesten de fusee's los. Gelukkig kwam SR20DE langs met een pijp van 1 meter 80 om aan te hangen, zodat de ander kan hameren op het fusee, want het duurde toch even voordat het los kwam. Net als de stuurkogels, hoewel gehamerd, dat moet met speciaal gereedschap.
En zoals ik mij had voorgenomen, maar het maakte toch weinig uit ook, de fusee's lekker ontroest met een staalborstel op een boormachine. Ze zagen er overigens ook nog netjes uit, die bescherming voor de remschijf is nog intact! :D
Ook heb ik inmiddels besteld:
2 homokineten
2 wiellagers
2 stuurkogels
2 fuseekogels
2 stabilisatoren
2 stuurhuis hoezen
1 binnenste hoes voor de lange korte aandrijfas, deze vind je niet zomaar
(zie ik dus dat ik nog een binnenste hoes voor de korte as nie heb)
Wat ik niet heb besteld/ gecontroleerd zijn die 2 draadingen boven de schokbrekers, die heb ik al niet meer en ik ga er vanuit dat die 2 lange stangen van het stuurhuis nog in orde zijn. Maar dan is alle stuur en ophangzooi aan de voorzijde wel weer vervangen en dat doe ik liever dan volgend jaar weer een hoesje of dingetje vervangen met de APK en weer uitlijnen.
Uiteraard heb ik ook een bushingkit gehaald, die kan je voor 110 in huis hebben, want ik wil wel dat het weer strak stuurt (en dat doet een bijna 20 jaar oude Nx echt niet)
Verders moet er ook nog wat gebeuren met de bak, ik heb een sportkoppeling met leuk vliegwiel gehaald en de lekdop ook besteld, die van mij heb ik verrot gedraaid en ik denk dat ik de bak maar weg breng om dat op te laten lossen.
Verders zweet de bak olie bij de schakelstang, daar ook een keerring voor besteld en die vind je ook niet zomaar, samen met dat pinnetje dat de schakelstang aan de bak verbind zeg maar, is ook een X bij gezet in het WPH.
Zit ik nog even met de 'bearing clips' die 2 dingetjes die het druklager vasthouden en het lithium vet ook besteld en ik ga ook nog maar even 2 keerringen bestellen voor de aandrijfassen en dat zou hem moeten zijn.
Weet iemand hoe je fuseekogels uit de draagarm haalt?
p.s. en hoe je de keerringen van het wiellager er uithaalt?
Heb ik weer!
Wiellagers laten persen... Ik denk, voor die 43 inclusief verzenden, doe ik er gelijk 2. Nou, de kant die ik nog goed gebruikt heb liggen, dat wiellager perste prima en het linker fusee dat lager is niet goed :S
Zo lijkt het er op:
Wanneer ik dan het fusee op til, blijft dit deel op tafel staan:
En die ring die daar zit moest wel geperst worden die komt er niet af...
En het ene doosje zat alles in een zakje en in het andere doosje niet... Stickers op de doos qua tekst hetzelfde maar de layout van de sticker is echt anders dus hoe dit nu ken. :(
