Daydream's Ruby 100NX verkocht :(
Gestart door Smht, 08 jun 2010 - 12:10
Mooi werk hoor...
Ik ben wel benieuwd hoe je de audio van je carputer geregeld hebt. Gaat dat vanuit het moederbordje direct naar de versterkers? Ik neem aan dat je geen normale headunit meer gaat hebben of wel?
black mirror
ziet er netjes uit het interieur
voor bekerhouders moet je ff op de sloop
kijke in welke auto,s het wel zit kun je er
zo 1 uithalen en pas maken tip kijk naar een(golf 4)
sorry voor het vloeken  ;D :$
________________________________________
ALLE ONDERDELEN DIE DEZE AUTO VERLIEST ZIJN VAN UITSTEKENDE JAPANSE KWALITEIT.
Citaat van: Smht op 30 jun 2010 - 12:20
Citaat van: Belg op 17 jun 2010 - 12:04
laat je ook even weten hoeveel de importkosten waren voor de duane, dit zal wel niet veel schelen met die van belgie..
EN het scherm is aangekomen vandaag, heeft er 4-5 dagen over gedaan met DHL vanuit Hong Kong. EN het mooie, geen import kosten :) Ik had de waarde laten verlagen van het pakje (dat kan nog vanuit China), en zo heb ik denk ik de controle geskipt aan de grens.
Ik post foto's wanneer ik het werkend heb ingebouwd!
Ow, dat is wel nice dan, zou ik eventueel ook mogen weten wat de (echte) prijs was van het schermpje?
Of je haalt gewoon een middenconsoleframe + bekerhouder uit Amerika...
Zie het linkje van ebay, het is dat scherm, als je ze een bericht stuurt dan valt het vast ook voor anderen voor 200 euro te regelen (incl. verzendkosten is dat dus).
Het gebruikte moederbord is een Asrock A330ION, dat is een bord met een dual core Atom processor, ruimte voor twee DDR3 sloten en een videokaart ingebouwd die 1080p beeld kan weergeven :P. Dit bord heeft ook maximaal 8.1 analoge geluidsuitgangen. http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=A330ION.
Die sluit ik inderdaad aan op de amps, maar ik twijfel nog of ik mijn 2x climax 900w weg doe en daar bijv. excalibur of boschmann voor in de plaats neem :P Of iemand moet nog een goede niet al te dure tip hebben rond de 150 euro voor twee versterkers. Ik heb dus 4 speakers en twee subs, misschien zelfs 5.1 straks.
Ivm een aantal andere dingetjes waar ik mee bezig ben is de mogelijkheid voor een bekerhouder eigenlijk komen te vervallen.
Hier even een kleine update. Morgen ga ik de rest van het dashboard uit Breda halen, ik haal dan ook alle stijl kapjes en bekleding eruit. Zodra ik het dan gespoten heb gaat het er (hopelijk voor de vakantie) nog in zodat ik aan het dash niets meer hoef te doen. Daarnaast heb ik nu de ultieme plek voor de carputer zelf bedacht. Deze komt op de stalen strip achter het dashboard kastje. Hierop monteer ik dan het systeem en het kastje halveer ik zodat je alleen nog de klep en het slot over hebt.
Voor het schermpje even deze foto's
Daarnaast heb ik ook een 6 kanaals JBL versterker op de kop getikt. Die haal ik dinsdag even op.
k zou toch echt niet zonder men dashboard kasje kunnen. aangezien je al je autopapieren ergens kwijt moet., Maar voor de rest ziet het er al veel belovend uit. :)
ben benieuwd hoe t gaat worden hoor :D
Al enkele dagen geen update meer gehad, maar ik heb niet stil gezeten hoor! Echter kwam ik er plots achter dat mijn koppeling vervangen moet worden... plots als in de laatste 200KM van de afgelopen 16000KM die ik afgelopen jaar gereden heb, slipte die opeens veeeel meer. :P
Enfin, heb met een beetje moeite deze set gevonden op eBay, lijkt me prima set + prima verzendkosten
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dllViewItemVersion&item=370395075032&view=all&tid=254190653024
Daarnaast heb ik dus nieuwe achterschokdempers besteld voor 80 euro inclusief, eigenlijk voor het ABS-model, maar Mojo gaf aan dat dat geen verschil is. (Na zoeken kan ik alleen een dikteverschil van de demper achterhalen... 51mm doorsnee voor het ABS model?)
Ik heb nog alleen een probleempje dat ik mijn reserve voor-schokdempers niet los krijg en daarom mijn verlagingsset niet kan monteren. Dat betekent dat ik denk ik ook maar gelijk nieuwe voor dempers ga bestellen. Iemand een idee waar ik een lagertje en pakking kan krijgen die bovenop de dempers ligt? ik neem aan voor en achter. En misschien iemand die nog die veer-schotels heeft die er bovenop moeten? Kunt ze terugkrijgen zodra bij mij de nieuwe poten eronder zitten.
Ondertussen is deze koppelingsset aangekomen. Kan iemand van deze afbeeldingzien of ie past in een 100nx 1.6i ;)
Owja en deze kwam vorige week nog binnen
En mijn avatar is van eergisteren. :)
Is aan een afbeelding lastig te zien, maar hij lijkt wel erg veel op een set voor een 1.6
100nx_power
Komt idd veel overeen met het setje die pas bij mijn nx erin is gezet.
Ik vraag me alleen af wat de invloed is van de hoeveelheid pinnetjes in de drukgroep. Bij mijn setje zitten namelijk maar 12 pinnetjes.
betere verdeling van de druk ;)
Ricardo
succes met je koppelingsset der in zetten  ;)
the only way is sideway
[img ]http://[/img]
Wellicht suf hoor maar waarom vraag je dat nu? Je informeert toch van te voren of het gaat passen?
