bronkie's 100nx sr20de build
Gestart door bronkie, 03 apr 2011 - 17:59
Dat is een flinke update. :)
Motorruimte ziet er inderdaad netjes uit zo.
Mooie update. Grondig aangepakt zodat het een mooi geheel wordt.
bronkie
#153
ondertussen is de motor gespoten en de bak
en zit alles in elkaar nieuw fidanza lichtgewicht vliegwiel erin en exedy koppeling versnellingsbak zit erachter kabelboom eraan en de motor hangt erin
ook zijn de velgen en remklauwen gespoten en de banden om de velgen gedraaid
blok en bak gespoten
koppeling en vliegwiel
motor en bak in elkaar
voor
na
motor erin hangen
radiatorfans aangepast anders pastte het niet met de lambdasonde
brandstofdrukregelaar
wielen
remmen gespoten
remmenvoor
en de motor nog een keer ;D
nu alleen nog een setje aandrijfassen halen en monteren de voorremmen en ophanging  in elkaar zetten vloeistoffen afvullen en dan hopen datie het doet en daarna dan nog de kleppendeksel eraf om de nokkenassen af te stellen en dan ook de kleppendeksel in de kleuren net als de remmen te spuiten dus goud met zwarte letters
Ziet er netjes uit... goed bezig.
Ziet er mooi uit, alles word zo te zien grondig aangepakt
Flinke update. Gaat er netjes uitzien. Benieuwd wanneer die weer loopt.
bronkie
inmiddels staat de auto op z,n wielen en de remmen en bumper en alles zit er weer op en aan waar ik erg blij mee ben ;D
de auto heeft ook al even gelopen alleen omdat de motor en kabelboom en ecu uit de almera n15 komen en deze het nats startblokkeringssysteem heeft loopt de auto 5sec en schijt er dan weer mee uit :'( gellukig daar paar keer datie dat even gelopen heet liep hij wel meteen mooi en goed
inmiddels een andere ecu besteld die dit probleem op zou moeten lossen en dan kunnen we eindelijk weer rijden :)
WOW, dat ziet er super uit!
Hoop dat je het probleem idd snel opgelost krijgt. Was het dan niet te omzeilen met je huidig ECU? Je hebt toch alles overgebouwd ECU, kabelboom en blok... wat geeft dan nog het verkeerde signaal door zodat ie stil valt??
bronkie
dankjewel
dat hoop ik ook alleen wil het nog niet erg vlotten
ik heb inderdaad alles compleet alleen bij de n15 normaal heb je een sleutelring die je sleutel herkent en dat doorgeeft aan je nats immobilizer kastje en deze gaat weer een signaal doorgeven aan de ecu en geeft deze vrij zodat deze blijft lopen alleen een 100nx heeft geen nats dus geen kastje e.d. dus ook geen signaal dus krijgt mijn ecu dat signaal niet en als de auto dan even loopt schakelt deze uit beveiliging de injectie en ontsteking uit.
ik heb mijn eigen ecu nu bij een collega liggen hij heeft de eprom eruit gesoldeert dit is het compenent waar de herkenning in zit en deze probeert hij uit te programmeren alleen kan hij daar nog steeds geen programma voor vinden waar dat mee lukt.
ook had ik al een ecu via ebay besteld met een dochterboardje waar het nats ook uit zou zijn dit zou een soort nistune achtig systeem zijn.
maar deze heb ik besteld betaald maar krijg ik volgens mij nooit dus nu bezig om daar mijn geld weer voor terug te krijgen
dus op het moment is het vrij hopeloos en staat de auto er zo goed als klaar voor alleen kan ik niet rijden door 1 stom dingetje
als iemand hier nog oplossingen heeft hoor ik ze graag ?
Lukt het uitlezen van de Eprom niet of het wijzigen?
Weet je toevallig welke er in zit? sommigen zijn alleen te lezen en niet wisbaar of her te programmeren nl.
bronkie
Nou hij moet hem volgens mij programmeren dat t signaal niet geblokt word maar gewoon doorgegeven word ook zonder het nats signaal alleen daar is een programma voor nodig en hij heeft er wel een gevonden maar die is erg duur en dat is dan btj onzin om duur programma te kopen.om 1 keer zoiets te doen en andere progromma,s kan hij nog niet vinden hij heeft al wel gezien dat er niet zoveel bestand in stond dus uitlezen voor zover dat kan denkik lukt wel
bronkie
Hartstikke bedankt
Ik zal dit eens laten zien aan mijn collega die mijn ecu nu heeft en hopelijk kan hij er wat mee
bronkie
Hij loopt en hij blijft lopen en hij loopt goed  :D  :D :D
Alleen doet de km teller het niet deze proberen op de sensor aan te sluiten mr de Nissan schema,s van de 100nx klopt volgens mij helemaal niets van als ik de tellers bekijk.Komt er geen een.overeen met de mijne
Weet.hier iemand miss waar de teller op het instrumentenpaneel van een 1.6 injectie zit aangesloten welke stekker draadnummers/draadkleuren ?
Ook klopt de temperatuur meter nog.niet helemaal dit zit denkik ook nog niet helemaal goed aangesloten de temperatuursensor geeft iig wel gewoon een goed signaal af
