Dat ziet er een stuk beter uit. Nu alleen nog silvervision lampjes.  ;)
wanneer het weer wat aangenamer buiten is ga ik me met dat soort dingen bezig houden, nu doe ik niet te veel met de auto
@twinturbo: snap wat je bedoelt, maar de bedoeling is om alle lampjes te vervangen voor ledlampjes maar heb dat nu niet gedaan omdat ik geen zin heb om 11,- per lampje te betalen (was nu 3,- kwijt voor 2 lampjes)
gewoon van die luxe kentekenplaten erop :) Vind ik persoonlijk mooier. Nu ik het zeg...moet ze nog steeds aanschaffen voor de Civic :P
Dikke letters, achter wel, voor niet  8)
100nx_power
Ziet er netjes uit met die heldere knippers  ;) Misschien kun je nog kijken voor een andere kentekenhouder. Staat wat netter ipv dat blok.
#80
relax relax, komt allemaal nog :P
edit:
knipperlichten doen het weer, heb lamphouder vervangen en probleem was weg (de stekker aan de rechterkant verdient nog wel wat aandacht want als ik wat aan de draden trek dan maakt ie geen contact meer) maar voor nu is het probleem opgelost, stekker doe ik wel wanneer ie een keer niet meer werkt :P
Km stand: 196.225
Vandaag bij wouter geweest om ff een grote beurt aan me auto te doen en lekkages te verhelpen.
Nieuwe carterpan geplaatst, oude was wel heel roestig. Slotmoeren verwijderd, viel niet mee maar dankzij wouter z'n pa toch gelukt :) bedankt daarvoor
ook direct maar ff shortshifter gemonteerd en schakelt lekker :D (komt alleen tegen hitteschild aan dus klinkt beetje maf :P)
hier nog ff plaatje van de bougies (waren heel hard aan vervanging toe)
ondanks achterstallig onderhoud reed ik toch 1:15 (en tijdens de hele koude periode niet minder dan 1:12)
was weer een gezellig dagje.
@Wouter mocht ik nog wat vergeten te vertellen, vul jij het dan aan? :P
netjes hoor, maar die bougies vallen nog wel mee, ik heb ze hier wel heel veel erger gezien :D
het was een goed dagje sleutelen gister, jammer dat iedere automatriaalenzaak de verkeerde verdeelkap mee geeft.
dus voor de mensen die een verdeelkap kopen: let goed op dat er 3 montage punten aanzitten
Goeroe
dat probleem had ik dus ook . maar heb nu een complete nieuwe onsteking gekocht van een nissan primera voor 150,- euro.
vandaag ff me verdeelkapje vervangen en ook maar eens onder de auto geweest om te kijken waar die olie lekt, heb het uit eindelijk niet kunnen vinden waar het weg komt.
Wel heb ik de boel eens schoon gemaakt (tjonge wat zit m'n auto onder de olie, tot aan de katalysator aan toe hingen de druppen olie er aan Oo) Ben er wel over uit dat het motorolie is omdat ik na zo'n 600km er alweer een liter in heb moeten gooien, komt dan waarschijnlijk ook omdat het nieuwe olie is wat niet meer zo stroperig is
en als die lekage nog niet erg genoeg is, is vandaag me eind demper ook afgebroken  :'(
het lijkt wel alsof ik gewoon geen NX mag rijden
Lijkt hij niet langs de nieuwe carterpan ?? of 1 van de olie keringenen ?? want 1L op 600 Km is erg veel
leek er niet echt op maar is voor mij ook moeilijk te bepalen aangezien alles onder de olie zit, als het vrijdagmiddag droog is ga ik er ff weer naar kijken (dan is het teminste licht)
Leg een stuk karton onder de auto kan je zien waar hij druppelt als hij stilstaat ;)
Kijk ook even of je carterpan boutjes los zitten, das ook sowieso niet de bedoeling :)
