Lekker lijstje. Onderzijde in tectyl is leuk, vooral met spuitbus. Als je er zo onder ligt, wordt je zelf ook getectyleerd.  :-X
haha, eerst het oude er af zien te krijgen, iemand een idee hoe ik de restanten olie weg kan krijgen (is nog van olie lekkage waar ik een jaar mee heb rond gereden....) En tectyleren ga ik met kwast doen en dan lekker dik er op smeren ^^
En nog een vraag, tectyl wat blijft zitten zelfs wanneer je een roestborstel gebruikt, kun je daar gewoon weer tectyl overheen smeren?
Tectyl is tectyl, zolang alle rotzooi er maar af is, is het niet erg om een laag nieuwe tectyl over de oude te smeren/spuiten :)
Martelaty
en danny hoe staat hett met hett tectyleren?
nog nie zo ver :P  vind het niet bepaald prettig werken op een koude betonnen vloer waarbij het ook nog eens lastig is om goed rond de auto te lopen ^^
en moet nog ff een efficiente manier bedenken om van al die olie af te komen wat nog aan de bodem plakt.
Olie verwijderen met remreiniger.. zou ik iig proberen :)
Ik kruip zelf ook over de grond met dit weer, gewoon dik anakleden en een kartonnetje op de grond waar je op kan liggen, scheelt een hoop!
misschien moet ik mezelf ook wel ff een schop onder me kont geven en gewoon doen :P
Maar remmenreiniger en heel veel keukenrollen denk ik dan maar :P zat zelf ook nog aan thinner en een borstel te denken maar denk dat als ik thinner in een bak gooi dat ik ga slapen en alle thinner zo verdamt is :D
Martelaty
Haha kan me t wel voorstellen, ik moet het ook nog steeds doen maar zie er ook tegen op..
iceman13
Ik moet hier ook nog meebezig.
Er zit een mooie kras over de bodum. Oorzaak onbekend.
Is het een idee gezamelijk een warme/droge lokatie te regelen.
Ik ben aan het leren. Als de schade minder kost dan een opleiding motorvoertuigentechniek, vind ik het goed.
@Jeroen, mag niet met me auto rijden nu dus deze zal tot het voorjaar in de garage blijven staan.
Vandaag toch maar zin gemaakt om wat met de auto te doen, allereerst ben ik maar eens begonnen met me ruitenwissers, bestuurderskant zat te ver naar beneden en omdat ik die wisser toch los had kon ik net zo goed de wissers ff opnieuw van kleur voorzien.
zit alleen ff met de kleur, zilver/mat zwart/hoogglans zwart. Zelf denk ik hoogglans zwart omdat ik er van hou dat alles lekker glimt :D en vuil blijft veel minder hechten op hoogglans.
zilver staat misschien wel erg netjes op jouw auto!
De primer is ook zilver, zal de ruitenwisser ff monteren en foto hier plaatsen
let op dat je bij het tectyleren de boel ook goed droog moet maken... geen vocht onder je tectyl smeren.. is niet handig als je niet wilt dat het roest..
beste is de boel uitbaggeren (troep weghalen) schoon en droog maken (des noods even goed laten drogen) en dan smeren.. tectyl over tectyl is geen probleem.. kijk wel ff of het oude niet makkelijk los te kloppen is
ik zag de vorige keer dat in de holle ruimtes bladeren en dergelijke zit, heb alleen geen idee hoe ik dat leeg krijg, heb namelijk geen compressor...
auto is verder wel droog, deze staat sinds september al in de garage. Zit alleen beetje met het vochtige weer.
Ook maar ff begonnen met expantie vat schoon te maken :P
