Fijn dat de sunny stoelen zo goed vevallen. Die roest is wel minder. Hij hoeft er toch zeker niet weer voor gespoten te worden om het op te lossen.  ;)
is de binnenkant, dus dat word kaal slijpen en hopen het nu voor langere periode te verhelpen. Denk dat er de vorige keer toch vocht onder de tectyl is gekomen. (nu maar ff wat vochtvreters in de auto tijdens het klussen en van te voren ff met verfbrander alles goed warm maken ofzo)
hoop dat er nog nergens gaten in vallen.
Gisteren bij aankomt er achter gekomen dat me versnellingspook behoorlijk los zit, wanneer deze in de versnelling zit kan ik de pook van links naar recht zeker een 5cm bewegen..
Heb in me vakantie dus genoeg te doen.
Tot nu toe:
PU motormounts verwijderen
Roest wielkasten aanpakken
Voorpijp vervangen
Bougiekabels vervangen.
Op rockauto zag ik voor niet veel geld een setje van NGK, deze waren in het blauw maar wil ze eigenlijk in het rood, iemand een idee of dit mogelijk is?
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=946488
Gevonden onder 1993 - NX - spark plug wire set
Ik keek ff op de NGK website, ze zijn inderdaad blauw :S
Deze week maar ff bezig gegaan met me interieur, moest ff opnieuw gespoten worden en dit keer ook maar in de blanke lag gezet ^^
Ook me dashboard verlichting maar vervangen voor witte leds (had eerst blauwe leds maar vind dat maar niks).
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-DS4ABGGX.jpg
En ook de naalden maar ff rood gemaakt, nog niet getest hoe het staat, dat doe ik vanavond.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-GSH48SMR.jpg
Weet nu al wel dat het niet het mooiste resultaat geeft want eigenlijk moeten er ledjes achter de naalden, komt misschien nog wel een keer ^^
Ben er nog steeds niet over uit welke bougie kabels ik nou zou moeten nemen.
hoe heb je die naalden rood gemaakt? met een watervaste stift? dan zijn ze binnen een paar maanden weer oranje en uiteindelijk wit :(
Citaat van: michxtreme op 19 mei 2011 - 18:22
Heb dat inderdaad zo gedaan, heb je betere opties? (behalve met ledjes gaat werken :P)
Vandaag de tellerbak weer terug geplaatst en kwam tot de ontdekking dat elk lampje weer de plus ergens anders heeft zitten wat dus heel vervelend is omdat niet elk lampje het direct doet zoals bijv die van de ruitensproeier of benzine lampje, en nu blijft mijn benzine lampje branden terwijl deze vol zit....
Aan de rechterkant doen alle lampjes het nu (waar engine check enzo zit) maar links is wat lastiger omdat daar dus ook de ruitensproeierlampje zit. Gelukkig zijn dit de minder belangrijke lampjes en maakt het niet zo heel veel uit maar zag dus dat de + van het deur lampje andersom zit in vergelijking met die van groot licht. Zijn er mensen hier bekent mee?
Wel moet ik zeggen dat deze lampjes behoorlijk wat feller zijn dan de gloeilampjes :D
Foto's van de tellerbak.
Het blauwe van de cijfers in in het echt witter maar omdat de ledjes 7000k zijn pikt de camera blijkbaar al het blauw op :(
Als iemand me kan vertellen waar je 6000k breed stralende T10 leds kan komen hoor ik het graag.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-TQJKPHUB.jpg
Met flits:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-BFF4SRS4.jpg
En zoals te zien op de foto's een volle tank en lampje brand :P het is toch niet zo dat de + en - omdraaien bij een lege tank? want dan moet ik dus het ledje omdraaien.
verder branden nu de lampjes van watertankje/gordel vergeten lampje ??? en het lampje van groot licht niet.
Zo vandaag me nieuwe stuur ontvangen en direct gemonteerd, mis alleen nog 1 schroefje omdat het vorige stuur wat ik er deze week ff op had maar 5 schroefjes nodig had...
Dit stuur is echt een hele verbetering na dat ik een week heb rond gereden met een stuur van 30CM :P wat ook nog eens te dicht op alle hendels zat waardoor ik bij snel sturen knipperlichten ruitenwisser alles aan deed.
Moet ook nog ff een sticker plaatsen op de toeter :P
gaaf, en het ongelovelijke is gebeurd....
je hebt zowaar je linker deurbekleding gemonteerd!!!!!
en het gti interieur, ziet er allemaal goed uit man
