ok dan ga ik me niet meer druk maken om die stekker ^^ wil ik alleen nog weten wat ik met die vacuum aansluiting moet.
Citaat van: richardwbb op 15 feb 2011 - 21:19
Ik heb hem ook en me airco fan is aangesloten. Hangt bij mij ook nog los.
Electromotoren van de koplampen denk ik.
Nop, want ik heb elektrisch verstelbare koplampen (en aangesloten/min-of-meer werkend) en heb dit stekkertje ook nog los hangen..
Citaat van: Dropjeslover op 16 feb 2011 - 01:33
Dus toch, ik dacht al.
Die stekker is voor je aircopomp (als je die had)
Die vacuum aansluiting is je boost pressure sensor, die hoort op je lucht inlaat, maar aangezien je geen luchtfilterbox meer hebt heb je die aansluiting ook niet meer.
Citaat van: Pietjuh op 16 feb 2011 - 11:02
kan deze dan zo open blijven of moet ik die afdoppen?
Hij mag zo open blijven, mooiste is wel om 'em gewoon aan te sluiten, even een slangetje aan je lucht inlaat maken.
Citaat van: Pietjuh op 16 feb 2011 - 14:12
doet dit ook nog iets "extra's" of is het gewoon netter?
Dan heb ik niet goed gekeken. Ik zou even moeten kijken wat ik dan daar los heb zitten uit de boom die onder de chassisbalk loopt waar de radiator steunen op zitten zeg maar.
sinds gisteren gaat de auto eindelijk bij stilstaan weer normaal stationair, wel vreemd dat ik dan eerst 350km moet rijden voor dat ie door heeft wat stationair is..
Zou toch niet zo zijn omdat ik gisteren de eerste keer heb getankt na dat het blok er uit is geweest.
Dat is mij ook gelukt met mijn Nx. Alsof de ECU vind dat bepaalde sensoren het nog wel doen maar niet bepaald 100% nieuw meer zijn en dat die dan gaat lopen pielen er mee.
Maar het meest duidelijke waar de ECU van mij niet blij van werd was wel de AAC die verkeerd was in combinatie met een gare AICV (wat de ECU ook niet kan zien volgens mij dat die gaar is) en het onbreken van een neutralswitch.
Dan kan die inderdaad zo lang van het pad zijn.
Dat grapje met tanken herken ik ook. Daarom denk ik ook dat de ECU kan zien hoe leeg en vol de tank is en op basis daar van bepaalde actie onderneemt.
Maar het is allemaal koffiedik. Ik weet niet hoe die ECU werkt. Het is voor mij een blackbox.
#431
Vandaag ff met me koplampen bezig geweest.
De koplamp
Rubberrand er af
En dan na lang föhnen het glas er af
En de reflector er uit.
Nu alles mooi schoonmaken en zwart maken :D
Dan wordt je een BLACK-knight ;) hihi!
Ben benieuwd!
