#195
Interieur er weer bijna in:
nog 1 vanaf buiten:
en heb het rondom me tellers weer zwart gemaakt :)
jammer dat de vorige persoon met heel grof schuurpapier aan de haal is geweest :( krijg het er haast niet meer uit die krassen. Misschien wanneer ik de tellerplaten aanpak dat ik dan een niet gespoten exemplaar er in zet.
binnenkort de ruitenwissers ff weer zwart maken en de achterklep dicht kitten waar het rubber weg is getrokken.
ik mis hier en daar nog wel wat kapjes en rubbers dus die moeten nog worden vervangen + de deurpanelen moeten nog in het zwart.
nou dat ziet er erg strak uit hoor :D mijn complimenten!! :D
iceman13
Heb je de deur panelen al in het zwart!?
Ik zou wel willen kijken hoe je dat er in zet, dus als je een paar extra handen nodig heb, roep maar.
Ik ben aan het leren. Als de schade minder kost dan een opleiding motorvoertuigentechniek, vind ik het goed.
binnenkort ga ik met de deurpanelen bezig (moet ook nog ff gespoten worden)
deurpanelen zijn best makkelijk te vervangen.
100nx_power
#200
Die deurpanelen heb je dr inderdaad zo vanaf geschroefd ;)
Ziet er mooi uit! Zodra je deurpanelen gespoten zijn is het helemaal af  :)
Kun je dat kapje van de rechter ventilator gewoon eruit klikken? Heb em al eens los proberen te maken.
ik had het voordeel dat ik het dashboard los had,  de ventilator zit vast geschroeft en de bovenste zit geklikt, maar zou niet proberen om die bovenste er zo uit te klikken want geheid dat je je dashboard beschadigd.
moet toch wel zeggen als je je interieur er uit hebt liggen leer je de auto wel wat beter kennen waar alles zit :P
Ziet er netjes uit zo dat grijs met zwart.
~*Angel*~
Goed bezig hoor...
Zit er inderdaad netjes uit
Nissan 100NX 2.0 '92 zwart
#204
vandaag afspraak gemaakt voor APK, heb er voor gekozen om optijd APK te doen (30-7-2010) hij moet voor 20-08-2010 gekeurd zijn maar kan het me niet veroorloven dat ik bij afkeur over de datum heen ben.
To Do voor APK
- Lekage fixen (hoogst waarschijnlijk toch vbak er af om keering te vervangen :'()
- Middenpijp uitlaat lassen
- Stadslicht vervangen (deze schijnt niet zo vel meer als de andere kant.)
Gisteren veerpootbrug eindelijk gemonteerd
Vandaag met lijstjes bezig geweest die op de deur zitten, is niet helemaal mooi gelukt, denk dat ik er spuitplamuur ofzo overheen moet spuiten voor dat het mooi vlak word.
Lijstje er af:
Wat een vuil gaat er onder die lijstjes zitten zeg, en boven op de rand begint het ook al te roesten, hier dus maar menie op gesmeerd.
Lijstje (Rechts) gespoten en gemonteerd:
Heb toch maar gekozen voor hoogglans, vind het toch mooi als dingen glimmen :D
Lijstje (links) ongespoten:
mooi resultaat hoor! staat er straks weer helemaal netjes bij zo :)
Nog even het verschil naast elkaar gelegd
Heb het lijstje nog even opnieuw gespoten maar nu eerst spuitplamuur er op zodat het allemaal wat gladder word zoals origineel ook was.
