#675
dat is ook wel een mooie en net zo oud jong als ik ben :D
maar er werd aangegeven dat het minder pk's zou zijn en denk dat die 1800 motor toch wel iets meer pk heeft als de nx
Citaat van: Knight1987 op 07 nov 2010 - 19:13
Ja klopt, maar misschien doelde Ramon op het type/model
Ja idd. Hoewel ik geen idee heb welke motoren hierin geleverd zijn. En ik kwam dit puntgave exemplaar toevallig tegen vandaag :)
#678
een sunny sedan of hatchback met een ga16ds
#679
Het is een Sunny N13 Hatchback met een 1.3 van 88
is er iets met het forum ofzo? hier verdwijnen in een keer van allerlei posts.
#681
Vanochtend heeft deze eruit gelegen... ik vermoed dat de host een back-up heeft teruggezet van het afgelopen uur ofzoiets
EDIT... ik was namelijk al de 1000 berichten gepasseerd en had al een screenshot in het offtopic gedeelte gezet  :P
Niet zo best dus! :o
Anyway:
Toen ik eerst hoorde dat ie altijd in de garage had gestaan en af en toe een stuk mee gereden was dacht ik van jah.. dat zal wel een standaard verkoopsmoesje zijn.
Maar toen ben ik gaan kijken en damn :o geen roest! stoelen nog helemaal dik! leder stuurtje. starten en hop gelijk rijden!
nog even onder de wagen gelegen, nieuwe uitlaatlijn vanaf de downpipe tot en met de einddemper. nieuwe banden!
dus ik ben benieuwd ik ga vandaag even terug en hou jullie op de hoogte ;)
#683
Van knalgeel naar knalrood....   daar is ie dan:
Op de foto is de kleur niet zo duidelijk te zien (foto is met telefoon genomen) maar in het echt is de kleur vuur en vuurrood!
Geen spatje roest! Heb nog even de dorpels en wielkasten bekeken (zie wielkastranden) maar kon hem nergens op betrappen.
Ook even nagegaan welke motor daar in zit, een E13. Zit een hele kleine kans in dat ik die volgend jaar laat swappen naar een GA16DS (beiden zijn carb) als daar niet teveel werk in zit.
Is het niet leuker om er een GA16DE in te lepelen als je toch bezig bent? :P
Ik ben bang dat je er geen Nx motor in krijgt, correct me if I am wrong, maar B13 en N14 dat gaat dan nog. Past ook weer in bepaalde gevallen in de K11 maar ga je nog 1 stap verder terug, dus K10, B12 etc, dan past ineens niks meer en zit je gegarandeerd aan custom motorsteunen en mag je waarschijnlijk de aandrijfassen doorzagen en weer aanmekaar lassen voor de juiste lengte, of je subframe is te breed, niet geschikt voor een auto die bereden moet worden.
Dergelijke discussies mogen voortgezet worden op mn nieuw project topic :)
Michiel's rode Sunny HB
Kan deze dan op slot? Of wat wil je met dit topic doen? :P.
