Ik ken er nog een die er bijna net zo mooi uitziet. Jammer genoeg zit er 1 plekje waar het roestig is. Maar das nog te repareren zonder te lassen. Wel mooi dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken.
zo.. en toen zat alles er weer op :)
ff rondje mee gereden en dempt weer lekker... in ieder geval geen gewiebel meer.
volgende week dinsdag uitlijnen + APK :D
Richel88
Tering wat een rotzooi die bitumen
Dempers zaten er weer snel onder Nu kun je al die meide tenminste weer meeneme in je auto
Dat is inderdaad wel sticky stuff daar.
Welk merk had je en in welke verpakking en waar haal ik dat die bitumen? :)
Citaat van: richardwbb op 16 sep 2010 - 02:03
Het is Motip bitumen en hadden we gewoon even bij de heuts gehaald ;) dus hebben ze denk ik wel bij iedere automaterialen zaak.
Richel88
En de volgende mod is?  (wellicht de lampjes werkend maken?)
100nx_power
#502
Citaat van: Richel88 op 17 sep 2010 - 13:43
LED instapverlichting aansluiten inderdaad, maar dat nog niet zo gemakkelijk. Heb geen flauw idee of je onder het dash de leds op de binnenverlichting kunt aansluiten. Van het werkplaatshandboek kom je ook niet wijs uit.
Anders wordt het een draadje trekken vanuit de hemel denk ik.
Verder nog paar kleine dingen komend weekend:
- uitgebaggerde roestplek op dorpel wegwerken met lak.
- vocht in knipperlicht verwijderen.
- indien nodig sterkere bouten voor schokdempers erop zetten.
CiteerLED instapverlichting aansluiten inderdaad, maar dat nog niet zo gemakkelijk. Heb geen flauw idee of je onder het dash de leds op de binnenverlichting kunt aansluiten. Van het werkplaatshandboek kom je ook niet wijs uit.
Het is net zo moeilijk als je het zelf wilt maken....... had je al eens gedacht aan de deur schakelaar?
Deze is massa geschakeld dus je hangt je led met de plus rechtstreeks aan een plus en de massa aan de schakelaar. Overigens heeft deze 2 aansluitingen, 1 zit op een circuit tussen beide voordeuren, deze moet je dus hebben.
kunnen die schokdemper bouten verwisseld worden zonder dat de uitlijning verkloot word? bijv. door ze een voor een te vervangen ipv alles gelijk los te maken.
Achter meestal wel (Dacht ik) maar bout voor bout moet volgens mij dan voor ook wel kunnen ;)
100nx_power
#506
Zo, de auto is vanaf vanmorgen bij de garage voor uitlijnen en APK. Nog ff in afwachting op het goede nieuws :)
Nu vraag ik me toch af hoe je je achterste wielen wil uitlijnen?? Die kunnen, doordat ze aan 3 vaste punten zijn bevestigd, toch niet toe- of uitspoor krijgen? Bij mij is vanvoor gisteren de volledige draagarm eraf gegaan (die 3 hoek dinges dus).. Enneuh, de auto moest niet worden uitgelijnd omdat niet aan de stuurinrichting is geraakt. Uitlijnen gebeurd overigens door 1 moer aan de stuurinrichting te verdraaien..
EDIT: wph deel 2 pagina 462
EDIT2: Achterwielen kunnen worden uitgelijnd op de volgende manier: wph deel 2 pagina 508
dus, eigenlijk is het voorgaande wat ik zei zever..
EDIT 3: maar, doordat met het vervangen van de schokdempers, niet wordt geraakt aan de uilijning..zullen deze niet moeten worden uitgelijnd veronderstel ik.. ikzelf heb het toch niet gedaan. En de garagist die gisteren vanvoor mijn silentbloc heeft vervangen vertelde dat vanvoor niet moet worden uitgelijnd want hij had niet geraakt aan de afstelling. En nu hoop ik te stoppen met edits :P
afkeur:   :(
rem rechtsachter doet totaal niks
remleiding achter helemaal lek, geen remdruk
remslang bevestiging weg
motorsteun voor los
uitlaatbeugel kat rot
