100NX Staat nu NIET te koop voor 400Euro (verkocht)
Gestart door Smurfb, 24 feb 2011 - 12:11
CiteerHelaas stottert de motor weer iets en dan voor namelijk bij 2500 toeren in ze 1e en 2de versnelling. daarna ook denk ik maar is het niet meer zo voelbaar in de auto. Dus daar kunnen we ook weer me verder.
Ik weet niet van wat voor merk de bougie kabels zijn die je gemonteerd hebt, maar zoals ik het zie zijn het goedkope ebay kabels :-) Deze willen nog al eens voor problemen zorgen aangezien die niet de juiste interne weerstand hebben.
CiteerTO DO:
- Nogmaals controleren of wiellager/naafmoer nu niet losloopt.
Ik weet niet hoe je deze los wilt laten lopen, maar deze moer moet vast met 200NM!!! Die loopt echt niet los, als dit wel het geval is geweest gooi dan aub het lager in de ijzerbak en zet er een nieuwe in want het lager loopt daar echt schade van op.
- Ramen afstellen (links wind geruis, rechts loopt stroef)
Kan evt wel in de meern, als je zelf je deurpanelen er afdraait :-)
Citeer- ?? Remrevisie?? (soms trekt de auto spontaan erg naar rechts of iets naar links)
Doet tie dit met aanremmen of niet. Zo niet hoef je het niet in je remmen te zoeken, controleer dit even door de auto met wielen omhoog op de brug te zetten en te controleren of je remmen goed los komen.
Smurfb
@ Richardwbb= Gister ophanging gecontroleerd Beide rubber van beide kanten aan het chasis zijn nog goed en zit geen speling in, ook fuseekogels zijn strak en geen speling.
@Pietjuh: Ik heb de bougies eruit gehad en deze zien er goed er goed uit. geen rare tekens op te zien (ook een monteur laten kijken) Kabel is een optie deze zijn namelijk eigenlijk van een GTI :)
Wiellager loopt niet meer los, deze hadden we waarschijnlijk niet vast genoeg gezet.  :$ (door een tekorte dop xD)
Ik haal graag de deurpanelen eraf als je me kan helpen met het afstellen en met het uitlezen van de auto dan. heb al veel zin in de record poging maar nu nog meer.  :P
Nou de remmen lopen niet geheel vrij aan de voorzijde. maar echt blijven hangen doen ze ook neit op de brug :S is het erg duur dan de onderdelen voor remrevisie voor? (wil dan wel een 2e setje klauwen, voor de gemakkeligheid.)
cciao ciao
Ik heb een bushingkit gekocht, zo een Nx met 2 ton er op, weg met rubbers.
Smurfb
UPDATE
2 banden vervangen
Michelin Pilot Exalto
195/50R15-82V
Op de oude band kan je rechts al een ander soort rubber zien. ik zat dus al bijna op het karkas en dat terwijl de buitenkant nog 5mm is. :S
ff op moment zetten
Zeg Smurf....
Heb je na het verlagen je auto nog even uit laten lijnen of wat? Dit scheve afslijten heeft daar waarschijnlijk alles mee te maken en dat kan heel snel gaan!
Smurfb
 ;D
Morgen ff bellen naar profile die lijnen hem dan hopelijk morgen of dinsdag ff voor 50,- uit.
Zo snel mogelijk idd, anders kun je over een paar maanden weer nieuwe bandjes kopen
en vertel ze er dan bij dat ze hem moeten uitlijnen en niet alleen sporing verstellen
Smurfb
Verschil is ? het gaat bij uitlijnen toch erom dat de sporing goed staat
of zeg ik nu iets doms ?
nee hoor, niet dom..
maar meestal wordt de auto even aan de kast gehangen en wordt de sporing even gesteld, terwijl je natuurlijk wil dat de volledige wielstanden voor én achter goed staan... en dat is uitlijnen
Smurfb
Oh je bedoeld vierkant uitlijnen en niet alleen voor uitlijnen. ik weet niet of de achter kant ook te stellen is?
en me achter banden zijn nog helemaal goed
Smurfb
 :'( Auto net achter gelaten bij Profile Tyrecenter Zoetermeer einde van de middag mar weer eens ophalen!  ;D
zo ver ik weet kan de NX alleen voor afgesteld worden (of alleen achter ??? )
in ieder geval niet vierkant, als ze je er extra voor afrekenen is dat afzetterij :P
de NX kan zowel voor als achter gesteld worden, alleen achter kan de camber geloof ik niet worden gesteld maar wel de sporing (hoop dat ik het zo goed zeg) maar weet in iedergeval zeker dat zowel achter als voor gesteld kan worden.
